Rolka alternatora O1 w zasadzie sprzęgiełko alternatora
  • obo62
    • 16
    Poszukaj na forum, ale z tego co pamiętam konieczna jest wymiana luster. Te z podświetleniem mają żarówkę od podświetlenia podłoża no i kierunek. , Dołożenie lub wymiana wiązki.
    obo62
  • kruk4
    • 656
    Pytanie do znawców
    zdemontowałem pasek wielorowkowy okazało się że rolka od alternatora hałasuje oraz jest luźna i rusza się w osi około 0,5 cm... alternator ładuje
    co mam wymienić w tym przypadku
    jak zdemontować plastikową osłonę żeby rolki nie uszkodzić
    czy da radę to naprawić bez demontażu alternatora
    z góry dziękuje za wszelką pomoc rady i sugestie
    [ Dodano: Sro 22 Wrz, 10 21:47 ]
    dokształciłem się i wiem że
    jak mam tą plstikową osłonę na rolce to znaczy że mam sprzęgiełko alternatora
    żeby zdemontować sprzęgiełko potrzebny jest specjalny klucz podobny do torx
    i nie da się tego naprawić bez demontaża alternatora ... może i da ale lepiej jest zdemontować
    OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
    MOJE CAR AUDIO
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
